[O1] szarpie jak jest zimny + błąd 17965
  • w_a_p
    • 3
    no zobaczymy jeszcze ale softu na sucho napewno niebedzie... pomęczę się jeszcze tym spadającym na pysk momentem a później ogień
  • prezesus
    • 31
    Dużo sobie czytałem na forum i nie do końca znalazłem odp na moje pyt.
    A wiec wyłączała mi się turbina przy 3000 obr. na trójce, więc wymieniłem: zawór N75 i przepływkę i czujke temperatury, następnie skasowałem błędy i wszystko jak ręką odjął.
    Teraz zrobiłem 1000km i wyskakuje mi błąd 17965(coś od ciśnienia chyba) do tego samochód zaczyna szarpać na 2 i 3 biegu miedzy 2-3tyś obr. jak jest zimny, ale mocy nie traci idzie jak pocisk.
    Oczywiście przegoniłem ją na trzecim biegu...kierowniczki również ruszały się bez problemu...
    przebieg samochodu 130tys.
    Proszę o podpowiedź i pomoc, bo za tydzień jadę na urlop...
    www.komputronik.pl
    • rkb
      • 2152
      • Rapid Spaceback (NH1)
      • CYVB 1.2 TSI 110 KM
      Turbo/Charge Pressure Control - ja bym wężyki sprawdził, mogą być jakieś nieszczelności.
      • Ziomal
        • 5841
        prezesus, zrób tak jak kolega wyżej napisał.
        Jest O1 1.6 BFQ
        • prezesus
          • 31
          dziekuje za info, zapomniałem dodać ze dziwne dzwieki do tego wydaje jak puszczam gaz i schodzi z obrotów to jak by piszczał, swistał dziwny dzwiek jakis, nie potrafie opisać.
          www.komputronik.pl
          • rkb
            • 2152
            czyli najprawdopodobniej to co pisalem zlec jakiemus fachowcowi albo sam zdejmij pokrywe silnika, pozdejmuj i przeczysc wezyki to bedziesz widzial czy ktorys jest przerwany, naprawa tego to groszowa sprawa, ale przy dluższej jezdzie autem w tym stanie bedzie kiepsko.
            • Ziomal
              • 5841
              Zamieszczone przez prezesus
              norma w tych silnikach.
              Jest O1 1.6 BFQ
              • prezesus
                • 31
                dobra dzieki. wymienie te wezyki i zobacze. juz jestem ustawiony z kuzynem ktory ma zaplecze techniczne...dam znać co i jak.
                www.komputronik.pl
                • smer
                  • 2021
                  I jak prezesus, pomogła wymiana wężyków na to sapanie i spadek mocy? Bo mam dokładnie te same objawy i muszę coś zacząć kombinować, gdy będę miał chwilę czasu..
                  ps. Wyświetla mi:
                  17965 - Charge Pressure Control : Positive Deviation
                  P 1557 - 35 - 10 ---
                  intermittent
                  Piszę poprawnie po polsku.
                  • prezesus
                    • 31
                    Więc tak, wymieniłem wężyki i jest poprawa ale to jeszcze nie to!
                    Turbina rzadko bo rzadko ale sie wyłączy przy powolnym i jednostajnym przyspieszaniu na 3 biegu przy 3tyś. przy tym sie zapala kontrolka check engine.
                    Ale jak jej wciskam to idzie jak torpeda, bez żadnego zająknięcia i wszystko działa.
                    Szarpanie nadal jest, ale już nie takie, a co do dźwięków to nie chodziło mi o świst turbiny bo znam go tylko o mniej wiecej taki : {łyy łyy... łyyyiiiii} jak puszczam nogę z gazu z 3tyś.
                    Co do kontrolki Chec engine to gaśnie po kliku odpaleniach. Podobno jak komputer nie odnotuje danego błędu to po 5 odpaleniach sam go kasuje, czy to prawda?
                    PS Wrzucę zaś schemat wężyków bo mam z ASO, tylko muszę zeskanować.
                    www.komputronik.pl
                    • rkb
                      • 2152
                      bylbym wdzieczny za schemat, chyba sie wku***** i wszystkie powymieniam bo komp pokazuje bledy nieszczelnosci a ASO mowi ze wezyki sa ok :roll:
                      • prezesus
                        • 31
                        Sorka ze jeszcze nie dodałem, ale czasu nie mam skanera uruchomić...moze dzis wieczorem.
                        A teraz mam pytanie: czy oddać moją turbinę od ASV do regeneracji czy kupić jakąś inną lepszą, mniej zawodną?
                        [ Dodano: Pią 11 Gru, 09 11:18 ]
                        Przyszła zima o znowu bardziej szarpie przy 2,5tyś obrotów na dwójce...
                        [ Dodano: Czw 18 Lut, 10 14:28 ]
                        Po awarii forum część tego postu zniknęła, ale natrafiłem na ziomka co rozwiązał ten problem w swoim leonie, mianowicie oddał do regeneracji jeden z uszkodzonych wtrysków i wszystko jak ręką odjął.
                        Zgłębiam temat... napisze coś najwyżej.
                        www.komputronik.pl
                        • 4tech
                          • 4199
                          prezesus, napisz proszę co Ci wyszło po wszystkich zabiegach... Mam podobny problem, ale u mnie z kolei komp wywalał problem z czujnikiem prędkości pojazdu... Wymieniony i dalej to samo... Wężyki obejrzałem i niby ok. Nie wiem gdzie dalej się rozglądać.
                          Szarpanie, które obserwuję u siebie, występuje najbardziej na 2 i 3 biegu w przedziale prędkości 20-50 km/h. Co ciekawe, to wcale nie znaczy, że później zanika. Szarpanie występuje przede wszystkim w momencie "luźnej" jazdy, czyli kiedy jadę w korku tak, że ani nie przyspieszam, ani nie zwalniam. Nie wiem czego się chwycić...
                          • mroko
                            • 659
                            A czy po wymianie czujnika komputer nie pokazuje już błędu?
                            Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
                            • 4tech
                              • 4199
                              Wczoraj sprawdziłem, jest błąd. No to nie kumam...
                              Spróbuję jeszcze inny czujnik. Może złapię nowy. Choć ten, który mam wstawiony jest sprawny i też oryginał...
                              • mroko
                                • 659
                                W takim razie sprawdź wiązkę idącą do czujnika.
                                • 4tech
                                  • 4199
                                  Sama wiązka do czujnika jest ok, ale obawiam się o przepust kabli pod akumulatorem... ops:
                                  Potrzeba chwilę czasu żeby całość rozebrać i przejrzeć, ale trzeba będzie to zrobić...
                                  • prezesus
                                    • 31
                                    hej
                                    Wlałem do paliwa magicznego środku na oczyszczanie wtrysków i na całym baku ani razu turbina się nie wyłączyła, powtórzyłem zabieg i to samo tylko jak teraz nie wlewam to turbina się wyłącza! Ale co dziwne i najważniejsze żadna kontrolka sie już przy tym nie zapala i jak vagiem 409.1 sprawdzam to nie ma żadnego błędu :shock:
                                    brakuje w tym temacie wielu wpisów ponieważ zniknęły jak forum padło.
                                    przepływka oraz n75 wymienione )
                                    www.komputronik.pl
                                      17965/P1557/005463 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
                                      Possible Symptoms
                                      * Reduced power output
                                      * Limp mode
                                      Possible Causes
                                      * Boost Pressure too High
                                      * Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
                                      * Charger Pressure Control defective
                                      o VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
                                      * Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
                                      Possible Solutions
                                      * Check Hoses/Pipes to/between Components
                                      * Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
                                      * Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
                                      o Check / Clean mechanism for variable nozzles
                                      I kombinowac. Kierownice sie przycinaja i tyle. Zamiast sprawdzac bledy to czas zrobic logi dynamiczne.
                                      • 4tech
                                        • 4199
                                        Czujnik nowy, wiązka sprawdzona, w zasadzie niemalże wszystkie kable i złącza w komorze silnika sprawdzone i dalej nic :cry:
                                        Zaobserwowałem jeszcze jedną ciekawostkę. Wcześniej nie zwróciłem zupełnie na to uwagi, ale zaczęło się wraz z kangurkami.
                                        Czasem na luzie jak stoję, silnik dostaje takich dziwnych drgawek. Zachowuje się zupełnie jak by nie było jednej poduszki pod silnikiem a druga była naderwana, choć wydaje mi się że nie jest. Musze rzucić na nie okiem. Dziś to nastąpi, bo czas nagli, a na przyszły weekend jadę do Budapesztu, więc nie chciał bym żadnych niespodzianek...
                                        Może macie jeszcze jakieś pomysły ? PLEASE!
                                        • prezesus
                                          • 31
                                          głupio się przyznać ale nie potrafię tego zrobić, szukałem i coś nie mogłem znaleźć jak to zrobić.
                                          [ Dodano: Wto 08 Cze, 10 09:18 ]
                                          Z chęcią bym do kogoś w pobliżu podjechał, by mi pomógł
                                          www.komputronik.pl
                                          • 4tech
                                            • 4199
                                            Panowie, ja swój problem kontynuuję w temacie
                                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=547703
                                            Tam jest dokładnie to samo co u mnie. Dzięki za wsparcie.
